圈主:lepu29341
关于在“甲方”单位的造价工作要求 [发表于 2014/12/11]
状态 开放帖 浏览量 11208
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
  甲方单位有招投标、拨付款审核、预结算方面的工作。作为甲方的造价人员,工作并不轻松。如果只想局限于算算工程量、套套单价,那工作是非常轻松的,在办公室内几乎没什么事情可做。所以每一个人除了干好自身本职的工作之余还应该做如下几项工作:
  (1)现场跟踪审查:对工程进度每星期进行一次实地记录,登记台帐备案保存;了解施工单位本星期的材料需求情况,针对相关材料进行市场调查,登记台帐备案保存;收集施工单位当周星期的气象记录、人员安排、机械进退场情况,登记台帐备案保存;现场对当周工程变更的内容、甲方指派工作、有关签证的内容,进行实体的对照、签量工作,无甲方预算人员签字的有关单证一律无效。并对以上内容进行台帐登记备案保存。
  (2)组织研究招投标书、合同的草拟工作:对已施工的标段和即将招标的标段,组织预算人员对招标、投标书的内容、招标过程、评标过程进行文字整理,整理出经验、问题的所在等,以备在新的招标过程中引用或规避。对合同约束的款项,逐字逐句进行订正(包括每个标点),推敲每个字句的用意、深度、可能发生的变化等(比如“定金”和“订金”的区别;“付至总造价”和“付至该工程总造价”、 “该单位工程总造价”有什么不同; “工程直接费”和“定额直接费”有什么不一样,一个逗点和一个句点的作用等等)。
  (3)对在建的工程进行指标分析:研究增加造价的原因,比如建筑的布局对造价的影响;层高对造价的影响;结构对造价的影响等。
  (4)积极参与建筑工程前期的工作:积极参与建筑工程前期设计方案的论证、环境方案的评估,提出降低工程造价的方案或答辩;协同法律部门对施工合同进行草拟、制定、签订等。
  (5)介入固定资产前期的测算:对已交付使用的工程项目,介入房产面积的测量、计算。配合房产部门进行房产的编号、房产面积的计算、公共面积的分摊,找出不合理的地方进行问题答辩。
  这五项工作都是应该做的内容。在甲方做造价人员,不能只局限于做做预算、进度款拨付的审查,要全面发展。没有人一辈子只想做预算人员,经理、副总你也可以来当。只有不断地充实自己,才能有充分发展的空间。造价人员应该学会找事情去做,并且对应完成的任务不能有任何的借口不去做,我的宗旨就是不论你做什么事情(不分专业)都要坚持:“没有任何借口”,“借口的实质就是推卸责任”,“找借口不如说我不会或不知道”。依此来激励大家进行充电、学习。只有这样才能磨练每个人,才能锻炼出真正有实力的造价人员。
  作为造价人员你必须意识到以下几点:
  (1)要安下心来,整理一下思绪,尽快熟悉周围的环境,准备接受繁重的工作。(2)学会服从,因为服从是一切的开始,只有学会了服从他人的人,才会被别人服从。(3)自己要认识到是“想”成为事业有成的人,还是“一定要”成为事业有成的人。这样才能静下心来向成功者学习,做成功者所做的事情,了解成功者思考的模式,运用到自己的身上。(4)人的持之以恒是改变人生命运的要素,这样才能知道自己该做些什么,再决定展开行动,珍惜在行动中能得到的“东西”。但不能死脑筋,如果在做的过程中没有成效,就换个方法试一试。(5)如果能在工作中学习,就能很快充实自己,干什么都不可能会失败。(6)只要经过实际上的努力,就会得到意想不到的东西,就会有双重的回报,只要能坚持下去,明天的“明星”就会是你!
  在与施工单位的接触中,也许会接触到许许多多来自第一线的成本等的基础数据,甲方造价人员有收集、整理这些数据的必要,要合理利用这些数据。我举个例子吧,有一次我单位在一个二次装修的工程中,有一些原来留置的楼梯洞口需要补洞的结算(原来一层、二层是一间一间的沿街门面,二层现更改为办公区域)。施工方上报的预算综合单价是397元/m2,柠梅瘦身怎么样但我方计算的综合单价为224元/m2。他们拿出很多关于采用60*60*5槽钢加固、有关材料单价的签证单,我们就拿出在现场拍照的照片,照片显示当时他们施工时实际采用40*40*4角钢加固,还拿出当时他们的材料员提供的有关材料的进价单。仅此一项就为公司节省五六万元,这能说没有必要么?为此我公司还辞退了两名驻工地的技术人员(他们出具假的签证单)。至于如何搜集,预算部有兼职工地巡视员,巡视工地时,带有相机、录音、各类表单。特别是那些隐蔽的部位,我们认为有必要的部位,都进行如实地记录,回公司对巡视记录进行会签,不管有用与否,分星期进行整理归类存档。存档内容有材料单价方面的、有关于施工进度的、有关于隐蔽工程的、有关于工地人工机械设备情况的、有关于施工技术(施工方案)方面的。总之很细。作为施工单位,他们也很不易,我们掌握这些基础资料不外乎事后有一个准备,对施工单位施工的工程实体,站在反方向的立场上进行“假算”,核实工程实际的成本和利润的范围。如果在工程结算时,他们的资料“相对比较真实”,一般我们是不会做的太绝的,能不出示就不出示。这样就顾全了双方的上层关系、我们还能充当和事好人。但反之,他们超出了底线(一般误差超过了10%),那就不一样了,你们能猜出来我会怎么做。
  对自己经手过的造价成果,如预算、结算等,要有收集整理的习惯,如整理成指标什么的。造价指标对甲方来说是很有用的。那些造价成果太有用了。你们想不想一拿到施工图或施工方案就可以很准确的估算出工程的造价?如果想这样,就给我在做好每一个预算之后,都要进行造价指标分析,分析出“占地率”(每一个方案的建筑工程用地面积和总用地面积之比)、 “容积率”、 “绿化比率”、分析出每个单位工程的“单方造价”、“单方材料用量、人工用量、机械台班用量”、分析出每个单位工程的“形状对造价的影响比值”、“层高对造价影响的比值”、“结构对造价影响的比值”(用各类对照表)、分析出每个单位工程采用不同“施工方案对工程的影响比率”(一般假定2到3个,比如采用塔吊和卷扬机造价的不同、采用基础大开挖和按图纸施工有什么不同、柠梅瘦身怎么样土方的运距在什么位置最合理等等)。分析出每个单位工程不同的开间、进深对造价有什么影响等。有了这些基础数据,用来分析一个工程造价成本高低、造价的多少就方便得多了。
  作为甲方的造价人员要进行全过程造价的控制。造价控制是一个非常复杂的事情,但如果你抓住了要点,那也就不成为什么难题了。要制定出成本控制要点。另外公司也要参与。公司和预算部监测成本控制的执行情况,重点在变更和签证上。内容包括:1)确保所有变更都是准确的记录;2)防止把不正确的、不适宜的、未批准的变更纳入决算;3)对批准的变更内容进行实际跟踪;4)密切关注有关变更的形式和内容(比如变更是口头的、是书面的、是直接的、是间接的、是公司要求的、是施工方要求的、是内部提出的、是外部提出的、是强制规定的、是可选择的等)。如果施工单位提交给一项经济签证需要您签字确认,但您认为内容不实不想签,但施工单位负责人与你们单位有某种“密切关系”,您如何处理能达到既不得罪对方又能有效保护自己?这需要一点技巧。首先我会告诉他:“这份单据我可以签,但你知道我签后的后果么?1)签这样的单据别人会认为我从你处得到很大的好处换来的,柠梅瘦身怎么样如果你非要把我的饭碗给端掉,我没有意见,但我得想想怎么办你;2)这样的决定是你们的领导安排的么(明知故问)?回答是,我就说,好吧,等我找到你们的领导谈谈后再签,你先带回去吧(以后他们的领导打电话,我是不会接听的);回答不是,我会说,你的难处我知道,如果我不签,你不好交差;,如果我签了,我也不好交差。你看怎么办呢?是不是这样,单据你先带回去,等我和我的领导商量后再办,你看行么?这样既不伤和气又能委婉的推托掉。你既要让他们知道你的难处,又要让他们知难而退。
  如果工程结算中,初步的结果比想象的要多,而领导批示造价必须要再压一些,如何执行这些指示?这个我的方法很简单,一般在给领导汇报工作时,我会告诉他:该工程基准造价的范围在哪里(此数据易高不易低,比如工程的实际造价为730-750元/m2,你应告诉他在740-780元/m2之间,包括可能最高价的原因)。施工方最高结算价可能是多少(这要在你的头脑里有一个清醒的概念,比如750-770元/m2),给自己留好余地。实际施工方上报的结算价为760元/m2。这时候老板让再降一些,我就会找到施工方进行商谈,告诉他经我们的预算该工程结算价仅仅为700-730元/m2(当然是不真实的数据),并指出他们的结算的毛病所在(找出预算中工程量有出入的地方,套错项的地方、变更手续不全的地方)让他们自动让价,直至达到领导批示的标准。达不到也没关系,因为领导知道你已经努力了。如果施工方真的水分很大,又不想降价,这样也没关系,我会让他无休止的修改。时间一拖再拖,当他们实在拖不下去的时候,就会认你宰割了。
  业主方造价人员要具有公关的能力。很多甲方人员可能不能正确摆正自己的位置,在施工单位面前感觉高人一等,作为甲方造价人员,要知道如何做才能维护本单位的利益,同时也能正确维护自己的利益。首先你应把自己和施工单位的位置摆正,业主与施工单位一般是平级的单位,不外乎是个买方和卖方的关系,虽然这种买卖关系比较特别。你要记住是建立在平等的基础上的,你不能高人一等,更不能以领导者的身份自居。对待施工方的每一个成员(包括施工的工人),都要和蔼友善。要想别人善待自己,就必须先善待别人。这样做的目的不外乎是讨个人缘近乎,既便利了工作,又在工作上树立了友善的形象。
  一些业主单位常常会委托一些造价咨询公司进行预结算审核或造价控制,作为建设方的造价人员,应该正确处理与审价单位、施工单位的关系。造价咨询公司服务的对象是你的公司,它要对公司工程造价真实性负责,柠梅瘦身怎么样作为建设方的造价人员,应对他们的行为行使监督权;如果在过程中发现有不利于结算价真实性的问题出现,就可以建议中止合同关系(在签订合同时注明即可)。但施工单位就不一样了,你不能因某个构件监测不合格,就要求终止合同,这是一个方面的区别。造价咨询公司多是事后服务,在整个工程实施的过程中并没有参加,应对他们提供知情权,在他们服务的过程中,作为建设方的造价人员,应主动向他们提供建设期间的佐证,以便于能更快更好的出成果。而对于施工单位,就大可不必了,因为在整个建设过程中他们都是参与者,有些甚至比建设方的造价人员都熟悉。这里要做到的就是保密,有些施工单位不应该知道的东西,就不能外泄。对于他们各自的交往、不必介意,更不能没有根据的乱猜疑,他们会有他们的工作准则。总之,要想处理好这三方的关系,就应做到张弛有度、外松内紧、不卑不亢,尽量不和其中的任何一方引发不必要的正面冲突。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
Re:关于在“甲方”单位的造价工作要求 [回复于 2016/10/21]
写的真好。
昨天去房地产面试甲方预算,因为只从事造价咨询公司预算六年,没有甲方经验,被拒。所以上网搜一下,找找自己的问题。
谢谢答主的分享,受教。
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?jpydyxf
来自 河北省
注册 2016/10/21
