说明:如何在组织层面建立项目管理体系,支撑项目运营
justsoso110
登录:2009/1/13
次数:52
注册:2008/8/2
发帖:29
dynamic99
登录:2011/9/2
次数:98
注册:2006/9/14
发帖:146
圈主:lepu29341
建立WBS的五条建议 [项目管理者联盟 修改于 2007/9/20]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 56850
当你必须从头建立一个进度表时,工作分解结构(WBS)是了解项目工作详细情况的最佳方式。它被用来把项目分解成主要的阶段、可交付项和项目建立的工作要素。
然后,可以将这些工作要素分解成建立这些要素所必需的活动。WBS和最终进度表(它需要确定先后次序、资源、预计的努力、预计的期限等)并不相同。
在制定工作分解结构时,请应用以下五条建议:
为大型项目建立一个WBS字典
一般来说,你不需要WBS字典,但如果你的WBS含有数百(或数千)条详细的活动,那么手工进行追踪可能是一件繁重的工作。在这种情况下,把所有重要信息放入一个WBS字典中会有好处。
WBS字典有助于追踪所有的概要和详细的活动,包括一个简短的说明、WBS数字标识符(1.1、1.1.1、1.1.2等)和预计的努力。如果你把WBS字典输入到一个专门的工具中,这个工具还有助于追踪WBS的变化。
用概要活动作转折点
你的WBS中应包含详细和概要活动。(概要活动指能够进一步分解的活动;而详细活动指不能进一步分解的活动。)虽然进度表中可能仅包含详细活动,用概要活动作为转折点(表明一个可交付项或一组可交付项完成的标记)会有好处。由于概要活动表示所有基本的详细工作都已完成,因此可用它作为转折点。
把活动分解成二个或更多详细活动
我看到一些团队把WBS中的一个活动分解成下个阶段的一个活动。在我看来,这种做法并不可取,因为这时详细活动和前面的概要活动表示相同的工作。这样做没有任何益处。
让最后的详细活动以行动为导向
WBS中的详细活动(不能进一步分解的活动)最终会转移到你的进度表中。因此,如果WBS中的详细活动以行动为导向会更加方便——就像是你的进度表中的活动一样。
例如,你不能将一个WBS详细活动描述为“会议”,你应该这样陈述:“安排一次周会议”;你不能叫一个WBS详细活动为“测试计划”,而应称其为“制定测试计划”。这样,只需进行最少量的措词修改,就可以将详细活动转移到进度表中。
不要在WBS中列出要求
如果你在WBS提到一个可交付项,你可以将这个可交付项分解成建立这个可交付项所需要的活动。你不能把一个可交付项分解成描述它的要求。在WBS中提出要求并不合适。只能在WBS中列出可交付项和活动。
在制定下一个WBS时使用这些技巧将帮助你节省时间,避免改写。
项目管理者联盟www.mypm.net
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?项目管理者联盟
来自 石家庄市
发帖 1166篇
注册 2005/1/6
PM币 181833
经验 75283点
Re:建立WBS的五条建议 [回复于 2007/9/20]
学习
慢慢的等待着,等待着奇迹出现,等待着……
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sbitxmtd2008
发帖 960篇
注册 2007/5/9
PM币 3257
经验 1748点
Re:建立WBS的五条建议 [回复于 2007/10/5]
做项目的都知道WBS在项目管理中的重要性
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?henrydxh
来自 湖北
发帖 219篇
注册 2008/11/25
PM币 132
经验 303点
做好它需要不断积累,不断改进
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?henrydxh
来自 湖北
发帖 219篇
注册 2008/11/25
PM币 132
经验 303点
呃……看起来像翻译过来的文章
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chenyifu03
发帖 87篇
注册 2007/10/5
PM币 139
经验 274点
Re:建立WBS的五条建议 [回复于 2007/10/6]
只有对项目预期目标进行WBS,才更明白目前该做什么,完成任务的充分条件是什么.
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Bellhuang
注册 2007/1/24
PM币 40
经验 17点
Re:建立WBS的五条建议 [回复于 2007/10/7]
学习
1+1>2
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wenbin_1984
来自 内蒙古
发帖 25篇
注册 2007/9/28
PM币 140
经验 113点
Re:建立WBS的五条建议 [回复于 2007/10/10]
呵呵,我正需要呢。
7楼 美女约,不在线,有人找我吗?well
发帖 38篇
注册 2007/9/29
PM币 205
经验 45点
Re:建立WBS的五条建议 [回复于 2007/10/25]
tai longtong
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cuiv1118
发帖 74篇
注册 2007/9/28
经验 129点
共12页  97 [ 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 -> ] 8:
